Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie man den Black and Decker The ShellBaker Meal and Dessert Maker G400/G450 auseinanderbaut, und erklärt zudem den Schaltplan des Geräts. The ShellBaker ist ein einfaches Gerät zum Backen von Teig in Schalenform. Das Hauptproblem, das beim ShellBaker auftreten kann, ist, dass er nicht richtig heizt. Diese Anleitung beschreibt, wie du den ShellBaker öffnest, um an den Heizmechanismus zu gelangen und ihn zu reparieren. Da der ShellBaker keinen Ein-/Ausschalter hat, achte darauf, das Gerät während der Reparatur vom Stromnetz zu trennen, indem du den Stecker abziehst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne den ShellBaker so, dass die nach außen gewölbte Pfannenoberfläche nach oben zeigt und der Griff zu dir weist.
Entferne die beiden 12,7 mm Schrauben auf beiden Seiten des Griffs mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Nimm den Griff vom ShellBaker ab.
Richte den ShellBaker so aus, dass das hintere Ende zu dir zeigt.
Entferne die 19,1 mm lange Schraube über dem unteren Standfuß mit einem TR25 Torx-Security-Schraubendreher.
Drehe den ShellBaker um, sodass du auf die Unterseite blickst.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher die zwei 12,7 mm Schrauben an dem Ende gegenüber dem Griff, die den unteren Standfuß an der Basis des Geräts befestigen.
Unteren Standfuß vom Gehäuse der Maschine abnehmen.
Die beiden 12,7-mm-Schrauben an der Halteklammer, die die Steckerleiste sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher entfernen.
Die Halteklammer abnehmen, um die Steckerleiste zu lösen.
Entferne die zwei 12,7 mm Schrauben, die im unteren Standfuß des Geräts sichtbar sind, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (#2).
Lasse das Gerät mit der Vorderseite nach unten liegen und drehe die 19,1 mm Schraube in der Mitte des Bodens mit einem TR25 Torx Security-Schraubendreher (auch bekannt als manipulationssicherer Torx-Schraubendreher) heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
