Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
4
Letzte 30 Tage:
23
Insgesamt:
2.580
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung zum Ersetzen der Tastatur
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon um, sodass das Display auf der Arbeitsfläche liegt
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Daumen auf die Akku-Verriegelung. Schiebe währenddessen die Akku-Abdeckung in Richtung der Unterseite des Telefons.
      • Du musst unter Umständen beträchtlichen Druck auf die Verriegelung an der Unterseite des Telefons ausüben, um dies erfolgreich durchzuführen.
      Frag FixBot
    3. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du mit einem Daumen, Finger oder Werkzeug auf den Bereich drückst, in dem die Kontaktstifte unten im Inneren des Handys verbunden sind, und gleichzeitig am oberen Teil des Akkus ziehst, um ihn herauszuheben.
      Frag FixBot
    1. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen, BlackBerry 7130e auseinanderbauen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem T6 Torx-Schraubendreher die beiden unteren Schrauben an der Rückseite des Telefons.
      Frag FixBot
    2. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung des oberen Lautsprechers, indem du die zwei Laschen an der Kante nahe der Oberseite des Telefons mit dem Öffnungswerkzeug löst.
      Frag FixBot
    3. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen, Abdeckung des unteren Lautsprechers entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Abdeckung des unteren Lautsprechers, indem du an der Unterseite der Abdeckung nach oben ziehst.
      • Wenn du die Abdeckung des unteren Lautsprechers löst, wirst du einen klebrigen Kleber bemerken, der die Dichtung zwischen der Abdeckung und dem Lautsprechergitter abdichtet. Dies ist normal und wird sich bei den ersten Malen, wenn die Teile getrennt werden, wieder korrekt anpassen.
      Frag FixBot
    4. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei oberen Schrauben mit einem T6 Torx-Schraubendreher von der Rückseite des Handys.
      Frag FixBot
    5. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Telefon zur Seite und entriegele das Scharnier an einer Seite des Telefons, indem du es mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach innen drückst und zur Seite drehst.
      Frag FixBot
    6. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Du solltest das Telefon jetzt einfach in zwei Teile trennen können.
      • Der Akkukontakt kann beim Trennen herausfallen; verliere ihn bloß nicht!
      Frag FixBot
    1. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen, Tastatur ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Sobald sich das Telefon in zwei Teile trennen lässt, befinden sich die Tasten auf der Innenseite der Vorderseite des Telefons.
      • Die Tasten fallen aus dem Telefon, wenn du es umdrehst.
      Frag FixBot
    2. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Setze einfach einen neuen Satz Tasten ein und baue das Telefon wieder zusammen.
      • Fahre mit der Anleitung fort, wenn du die Leiterplatte unter dem Tastenfeld austauschst.
      Frag FixBot
    3. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Drehe den Teil des Handys um, an dem die Leiterplatte für die Tastatur noch befestigt ist.
      • Entferne die vier Schrauben um die Tastatur mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug zwischen die Leiterplatte und das schwarze Scharnier der Tastatur.
      • Hebele die schwarze Verriegelung nach oben, sodass sich die Tastatur löst.
      Frag FixBot
    5. BlackBerry 7130e Tastatur ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Löse vorsichtig die Tastenplatine vom Telefon.
      • Die gegenüberliegende Seite muss nicht entriegelt werden, sie löst sich von selbst. Achte nur darauf, sie beim Einsetzen der neuen Tastatur auf beiden Seiten wieder festzuklicken.
      • Achte darauf, dass die Kunststoffabdeckung an der Unterseite des Telefons an dieser Stelle herausfallen kann. Verliere sie nicht und vergiss nicht, sie beim Zusammenbau wieder anzubringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Sean Tiernan
5 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,580
