Zum Hauptinhalt wechseln
BlackBerry 7510 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. BlackBerry 7510 Antenna Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew all six visible screws.
  2. BlackBerry 7510 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 BlackBerry 7510 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry open back plate using spudger.
  3. BlackBerry 7510 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew antenna from back cover.
  4. BlackBerry 7510 Antenna Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The bad antenna is now removed and may be replaced.
Abschluss
Neil Johnson
12 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,849
