Zum Hauptinhalt wechseln
BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement
Was du brauchst
  1. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement, Back Face of Phone: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover and battery before continuing.
    • Remove the six T6 Torx screws on the back of the phone.
    • Make sure to keep the screws somewhere that they will not get lost.
  2. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your finger nail or a spudger, carefully pry up the back cover.
    • Begin in one spot and slowly circle around the device as you pry up all of the back cover.
  3. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift off the back cover.
  4. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two T6 screws.
  5. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the daughterboard.
    • Remove the exposed vibration motor.
  6. BlackBerry 7510 Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Replace with new vibration motor.
Abschluss
Neil Johnson
12 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 4,562
