Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
BlackBerry Curve 8900 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
4.303
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Sekunden - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Für diesen Vorgang sind nur wenige Werkzeuge erforderlich.
Ein kleines Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder sogar ein Fingernagel reicht aus. Die Arbeitsfläche sollte sauber, trocken und gut beleuchtet sein.
Wasche dir nach dem Umgang mit dem Akku und dem Abschluss des Vorgangs sofort die Hände. Entsorge den defekten Akku ordnungsgemäß.
    1. BlackBerry Curve 8900 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Telefons.
      • Die Batterie ist nun sichtbar.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. BlackBerry Curve 8900 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 BlackBerry Curve 8900 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Greife den Akku mit den Fingern an den grauen Halbkreisen an der oberen linken und oberen rechten Ecke und nimm ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Lege den alten Akku beiseite und ersetze ihn durch den neuen Akku. Er sollte leicht in die Halterung passen. Danach kannst du die Rückabdeckung des Handys wieder anbringen und sie leicht andrücken, um sie zu befestigen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Renae Bishop
68 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Mitglied von Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
were do i get one
Hooman Afshari - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 4,303
