Zum Hauptinhalt wechseln
BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement
  1. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover of the phone.
    • The battery will now be visible.
  2. BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 BlackBerry Curve 8900 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pinch the battery at the grey semi-circles on the top left and top right corners of the battery using your fingers and remove it from the device.
Abschluss
Set aside the old battery, then replace it with the new battery. It should easily fit into place. Then, you can replace the backing of phone, pressing gently to secure it down.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Renae Bishop
68 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Mitglied von Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
were do i get one
Hooman Afshari - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,283
