Zum Hauptinhalt wechseln
BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover and the battery from the device.
  2. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the protective cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 4 screws should be visible. Pry off the lower portion of the back to reveal all 6 screws.
  3. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the screws from the midframe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove all six T6 screws from the midframe.
  4. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Split apart the device: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Separate the midframe from the rest of the device.
  5. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently pry back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case prying the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
  6. BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: Schritt 6, Bild 1 von 3 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: Schritt 6, Bild 2 von 3 BlackBerry Curve 8900 Keypad Replacement, Remove the keypad: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lift the keypad from the motherboard.
    • When replacing the keypad, be sure that the navigation ball is in its original position.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Renae Bishop
68 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Mitglied von Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 7,017
