Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um das Motherboard eines Blackberry Curve 8900 auszutauschen. Das Motherboard ist eine wichtige Komponente für die einwandfreie Funktion des Telefons. Wenn sich das Blackberry Curve 8900 unvorhersehbar abschaltet oder unerklärliche Fehlfunktionen aufweist, ist es möglicherweise Zeit für einen Austausch. Um ein Ersatzteil zu finden, empfiehlt es sich, online unter Verwendung des Gerätenamens (Blackberry Curve 8900) und des Bauteils (Motherboard) danach zu suchen. Für diese Anleitung benötigst du das iFixit Öffnungswerkzeug, einen T6 Torx-Schraubendreher und ein wenig Fingerspitzengefühl. Diese einfache Anleitung mit 10 Schritten ist anfängerfreundlich und ermöglicht einen unkomplizierten Austausch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Greife den Akku mit den Fingern an den grauen Halbkreisen an der oberen linken und oberen rechten Ecke und nimm ihn aus dem Gerät.
Entferne die untere Rückabdeckung mit einem kleinen iFixit Öffnungswerkzeug.
Entferne die sechs Schrauben aus dem Rahmen des Geräts mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
Entferne vorsichtig den Mittelrahmen aus dem Telefon, um das Motherboard freizulegen.
Das ist das Motherboard.
Ziehe vorsichtig die Kunststofflaschen zurück, die das Motherboard am Gehäuse sichern.
Ziehe langsam an den Laschen und arbeite dich rund um das Gehäuse vor, bis sie angehoben sind und das Motherboard frei ist.
Entferne das Motherboard.
Löse die Antenne vorsichtig aus den zwei Clips an der Seite des Motherboards.
Trenne die Antenne auf die gleiche Weise vom Motherboard.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel, das sich unten rechts am Motherboard befindet.
Suche den Chip unter dem Bildschirm.
Entferne den Bildschirm vorsichtig, ohne zu viel Druck auszuüben, und achte darauf, ihn nicht zu beschädigen.
Hebe das Motherboard an der Unterkante an, um die Flachbandkabel freizulegen.
Trenne vorsichtig die beiden Flachbandkabel, die das Motherboard beidseitig mit dem Display verbinden.
Entferne das Motherboard und lege es beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
