Zum Hauptinhalt wechseln
Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement
Was du brauchst
  1. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Rear Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the SIM card.
  5. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  6. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
  7. Blackberry Bold 9000 Antenna Replacement, Antenna: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • The two antennas are built into the rear case. Replace this piece to replace the antenna.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jacob
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 5,153
