Zum Hauptinhalt wechseln
Blackberry Bold 9000 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Blackberry Bold 9000 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Blackberry Bold 9000 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. Blackberry Bold 9000 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kelly
566 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,484
