Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Blackberry Curve 8320 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
7
Letzte 30 Tage:
27
Insgesamt:
2.764
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du:
  • Den Akku austauschst
    1. Blackberry Curve 8320 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Blackberry Curve 8320 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte das Telefon mit der Rückseite zu dir.
      • Drücke die silberne Lasche nach unten und entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Blackberry Curve 8320 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku an der Oberkante nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Steven Larsen
20 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Hi, my battery is draining power fast and ending show a red light. Before switch screen blank pls help. Now
mafemani adam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,764
