Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
3.091
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du:
  • Den Akku entfernst
  • Die Frontabdeckung entfernst
  • Das LCD-Display austauschst
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte das Telefon mit der Rückseite zu dir.
      • Drücke die silberne Lasche nach unten und entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku an der Oberkante nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, Frontpanel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, Frontpanel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, Frontpanel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Abdeckung an der Unterseite vorsichtig aufzuhebeln.
      • Wende keine übermäßige Kraft an, da sonst die Antenne unter dieser Abdeckung beschädigt werden könnte.
      • Ziehe die Abdeckung von der Vorderseite des Telefons ab, nachdem die Rückseite gelöst ist.
      Frag FixBot
    2. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden oberen Schrauben mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind 8 mm lang.
      Frag FixBot
    3. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebele die Seitengehäuse vorsichtig von oben ab.
      • Die Seitengehäuse lassen sich noch nicht vollständig abnehmen, da sie unten verschraubt sind.
      • Du musst die Seiten an der Unterseite nicht entfernen.
      Frag FixBot
    4. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse die Sicherungsclips, die das Frontpanel halten, mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Es gibt insgesamt sechs Sicherungsclips.
      Frag FixBot
    5. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Frontpanel.
      • Du musst möglicherweise etwas Kraft aufwenden, da das Frontpanel mit Klebstoff am restlichen Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    1. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem T6 Torx-Schraubendreher die vier Schrauben an den Ecken des Tastaturrahmens.
      • Die Schrauben sind 6 mm lang.
      Frag FixBot
    2. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Nachdem die beiden unteren Schrauben entfernt wurden, lassen sich die Gehäuseseitenteile abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wenn alle vier Schrauben entfernt sind, lassen sich der Tastaturrahmen, das Bildschirmgehäuse, der Bildschirm und das hintere Gehäuse voneinander trennen.
      • Der Bildschirmrahmen hakt sich mit einer kleinen Lasche am Motherboard oben am Motherboard ein.
      Frag FixBot
    4. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Lege das Motherboard mit dem LCD-Bildschirm nach oben auf eine flache Oberfläche.
      Frag FixBot
    5. Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Blackberry Curve 8320 LCD-Display austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Stecker mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig direkt vom Motherboard nach oben ab.
      • Entferne den LCD-Bildschirm vom Motherboard.
      • Der Bildschirm ist mit Klebstoff am Motherboard befestigt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Christopher Aiello
104 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-6, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G6
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 3,091
