Was du brauchst
Dieses Gerät hat zwei beleuchtete Tasten und keine Einschalttaste.
Es ist offensichtlich im Reinigungsmodus hängengeblieben und blinkte dauernd. Das Gerät geht in den Reinigungsmodus, wenn man beide Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang drückt.
Wenn man die Taste drei Sekunden lang drückt, blinkt sie und zeigt damit an, dass sie den Tastendruck erkennt. Mehr passiert aber nicht. Irgendwo steht, dass man das Gerät ausschalten soll und die Lungo-Taste 5 Sekunden lang halten soll. Bei diesem Modell gibt es aber keine Ausschalttaste.
Um die Kondensatoren komplett zu entladen, wurde der Stecker gezogen und dann nach 10 Sekunden die Lungo-Tasten 10 Sekunden lang.
Stecke den Netzstecker ein während du die Lungo-Taste weiterhin sechs Sekunden lang gedrückt hältst. Das Gerät sollte sich dann ganz normal einschalten lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Symptoms: Blinking lights: blink-off-double blink sequence.
Mark guide help me to fix ANOTHER issue: Same model with power switch. A friend gave me after years without use.
Push 3 sec both buttons does nothing.
Push buttons like Mark doen't help
Then I tried not with the LUNGO button but with the short button and noticed this one checks the pump! Switch on with the short button pressed and starta to pump...
As I heve repaired some other kf machines I noticed the pump was working but no water pumped, so the pump was unprimed. I keep trying, the the sound changed and the pump started to work again.
Machine fully repaired without unsecrewing... just "understanding" it.
