Zum Hauptinhalt wechseln
Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Find the small slot on the bottom left corner of the back panel.
    • Slide the spudger into the small slot and lightly twist it. This will cause the corner of the back panel to pop up.
    • When the back panel is loose enough, use your fingers to remove it completely.
  2. Blu Dash 5.0 Dual SIM Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With the back panel off, you should see a large white rectangle. This is the battery. Slide the spudger under the indent on the bottom right of the battery and pull it up.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Dashaya Toney
876 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-7, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G7
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 4,063
