Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Blu L120 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
1.053
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
    1. Blu L120 Akku austauschen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie an der Kerbe in Richtung der Unterseite des Handys anhebst. Hebe sie mit deinem Fingernagel an.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Blu L120 Akku austauschen, Abdeckung anheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung mit einer Hand an und halte das Telefon mit der anderen Hand fest.
      Frag FixBot
    3. Blu L120 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku an der unteren linken Ecke nach oben.
      Frag FixBot
    4. Blu L120 Akku austauschen, Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Du kannst jetzt den neuen Akku einsetzen und anschließend die Abdeckung wieder anbringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Julio
695 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Mitglied von Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,053
