Zum Hauptinhalt wechseln
Blu L120 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Blu L120 Battery Replacement, Open the back panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover by lifting at the notch towards the bottom of the phone. Use your fingernail to pry up.
  2. Blu L120 Battery Replacement, Pull the the cover up.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use one hand to pull the cover up, and the other hand to hold the phone down.
  3. Blu L120 Battery Replacement, Remove the Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the battery up from the lower left corner.
  4. Blu L120 Battery Replacement, Battery replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Now, you can put the new battery in, then replace the cover.
Abschluss
Julio
695 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Mitglied von Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 547
