Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung tauschst du deinen Blu-Studio-Akku gegen einen neuen aus.
Du benötigst neben den für diese Anleitung aufgeführten Werkzeugen einen bereits gekauften Akku.
Was du brauchst
Suche als ersten Schritt beim Ausbau deiner Rückseite die kleine Lasche an der unteren rechten Ecke.
Fahre anschließend mit dem Daumen (oder bei Bedarf mit einem Kunststoff-Werkzeug) vorsichtig die Nahtstelle entlang des gesamten Blu Studio entlang, bis die Rückwand vollständig gelöst ist.
Lege die Rückwand zur Seite an einen sicheren Ort, bis du mit deiner Arbeit fertig bist.
Nachdem die Rückabdeckung bereits gemäß der vorherigen Anleitung entfernt wurde, benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH00.
Entferne im nächsten Schritt alle 16 Schrauben (2,5 mm Länge). Da alle Schrauben die gleiche Größe haben, ist es kein Problem, wenn sie vertauscht werden.
Eine der unteren Schrauben auf der rechten Seite ist unter einem Aufkleber verborgen.
Nachdem alle 16 Schrauben entfernt sind, kannst du mit dem Ausbau der Gehäuseabdeckung für den Akku beginnen.
Verwende das dünnere Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um langsam die Gehäusefuge abzufahren – beginne dabei oben (in der Nähe der Kamera).
Sei vorsichtig bei den Seitentasten, da das Kunststoff dort am empfindlichsten ist.
Sobald die obere Gehäusehälfte geöffnet ist, setze das dickere Öffnungswerkzeug ein, um das Gehäuse offen zu halten. Dies ist hilfreich, da Akku und Gehäuse durch eine Saugwirkung zusammenhalten und sich nur schwer trennen lassen.
An diesem Punkt sollten dein Akku, dein Motherboard, deine Rückkamera und deine Frontkamera für Reparaturen leicht zugänglich sein. Viel Erfolg beim Reparieren.
Nachdem du die Rückabdeckung und das Batteriegehäuse entfernt hast, kannst du mit dem Austausch deiner Batterie fortfahren.
Suche die weiße Anzeige und die verkabelten Anschlüsse.
Ein Anzeichen dafür, dass dein Akku ausgetauscht werden muss, ist ein Wasserschaden.
Wenn du vermutest, dass dein Handy einen Wasserschaden hat, zeigt dir ein Flüssigkeitssensor auf dem Akku durch eine Verfärbung in Rosa oder Rot an, ob der Akku mit Wasser in Kontakt gekommen ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Beginne damit, den Akku aus dem Rahmen des Telefons anzuheben. Dies kann mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einer Pinzette erfolgen.
Der Akku ist mit Wärmeleitkleber befestigt, daher bietet er einen gewissen Widerstand.
Dieser Schritt erfordert deine Lötstation.
Beginne damit, die Kabel abzulöten.
An diesem Punkt kann der Akku entfernt und durch deinen neuen Akku ersetzt werden. (Denk daran, deinen alten Akku ordnungsgemäß zu entsorgen.)
Löte die Kabel wieder an die Anschlussplatine des neuen Akkus. (Je nachdem, welchen Akku du gekauft hast, verfügt dieser möglicherweise über eigene Kabel, die ebenfalls abgelötet werden müssen.)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Thanks bro excelente muy bien explicado mi telelfono no prendia de un dia para otro y en cualquier otro celular solo habria sido cosa de sacar la bateria y volverla a insertar en en estos telefonos lamentablemente no viene la bateria soldada a una pequeña base la unica solucion fue destaparlo cortar el cable rojo y volvera unir añadiendole otro cable y soldandolo de nuevo asi prendio y no hubo problema con otros modelos de versiones mas sencillas de blu si tienen la bateria desmontable que mal que estos modelos vienen asi
All I want to be able to do is remove the battery so it can be replace, my biggest problem and most likely everyone biggest problem is removing the battery without damaging the the phone. And unfortunately there is little to no information indicating that step by step procedure in this guide.
I just de-soldered my three wires, however my new battery only came with the red and black wire. Where do I solder the yellow too. Replacement batteries are rarely the same as the original, but it is the correct model number.
