Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Blueair 311 Auto Luftfilter verfügt über einen integrierten Hochspannungsionisator. Der Hochspannungsionisator erhöht vermutlich die Leistung des Filters bei sehr kleinen (rauchartigen) Partikeln erheblich. Wenn du jedoch Bedenken hinsichtlich der langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen und der Raumluftqualität hast, den Filter aber ansonsten weiterverwenden möchtest, folge dieser Anleitung, um den Hochspannungsionisator auszubauen, intern abzuklemmen und zu deaktivieren und den Filter anschließend wieder zusammenzubauen.
Was du brauchst
Netzteil des Luftfilters abziehen
Das obere (weiße) Gehäuse greifen, gegen den Uhrzeigersinn drehen und anheben, um es von der Basis zu lösen.
Drehe das Filteroberteil um.
Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben (rot).
Entferne die 4 Kreuzschlitzschrauben (blau). Diese Schrauben erfordern einen langen/schmalen Kreuzschlitz-Schraubendreher, da sie tief in Kunststofflöchern sitzen. Sie scheinen jedoch identisch mit den roten Schrauben zu sein.
Optional kannst du die 1 Schraube entfernen, die die LED für die Anzeige an der Vorderseite hält, sowie die Kunststofflasche für die (vermutlich) Partikelerkennung. Der Zusammenbau ist jedoch einfacher, wenn du diese Befestigungsmittel nicht entfernst.
Hebe das schwarze Oberteil vom weißen Gehäuse ab. Hebe es an der Seite an, an der sich die weißen Clips befinden.
Löse den Stecker des zweiadrigen Ionisationskabels und ziehe ihn von der Platine (PCB) ab.
Hinweis: Es ist möglich und einfacher, den Stecker zu lösen, ohne die Platine komplett auszubauen. Du kannst hinter die Platine greifen und den Stecker rein durch das Ertasten der Halteklammer lösen. Die Fotos dienen lediglich der Verdeutlichung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
