Zum Hauptinhalt wechseln
Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Aktiviere zuerst das Bluetooth-Symbol in der Menüleiste.
    • Klicke auf das Launchpad-Symbol im Dock und navigiere dann zu "Systemeinstellungen" - "Bluetooth".
    • Aktiviere das Kontrollkästchen neben "Bluetooth in der Menüleiste anzeigen", um es zu aktivieren.
  2. Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bluetooth-Modul zurücksetzen oder alle angeschlossenen Apple-Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte die Umschalttaste auf der Tastatur deines Mac gedrückt und klicke auf das Bluetooth-Symbol in der oberen rechten Ecke der macOS-Menüleiste.
    • Suche das aufgedeckte Untermenü “Debug“ und bewege den Mauszeiger darüber.
    • Wenn du ein Problem mit einem verbundenen Bluetooth-Gerät hast, kannst du das Bluetooth-Modul vollständig über das Debug-Menü zurücksetzen. Dadurch wird die Bluetooth-Konfiguration gelöscht, die Bluetooth-Hardware zurückgesetzt und alle verbundenen Bluetooth-Geräte getrennt.
    • Wenn du ein Problem mit einem angeschlossenen Apple-Gerät beheben willst, versuche das zweite Menü. Es funktioniert nur, wenn das Gerät angeschlossen ist und nur bei Apple-Geräten!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Stefan Poelzl hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
ZFix
191.395 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.469 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Antwort
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major -
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 331
Letzte 30 Tage: 1,294
Insgesamt: 35,366
