Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換
Was du brauchst
  1. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 症狀 - 開始之前的檢查: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 症狀 - 開始之前的檢查: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 症狀 - 開始之前的檢查: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 電源燈號有亮,但是沒有開始煮,或是煮到一半水位停止下降。
    • 打開底座後,可以先嘗試測量電源的白色中性線跟加熱器下方的接頭之間的電阻,如果溫度保險絲燒掉,這兩個點會呈現斷路。加熱器的接頭在接地的鐵板後方,要技巧性的繞過去量。
    • 如果電源燈無法打開,最有可能的是其中一個微動開關故障。共有兩個微動開關,一個用來偵測水位,另外一個是確定壺有在座上。微動開關故障可以嘗試用接點清潔劑噴了後,按壓開關清潔看看。
  2. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆除前的準備: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆除前的準備: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆除前的準備: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 先將可以移除的部件先移除。
    • 打開上蓋,將花灑移除。
    • 將機器中的水倒乾淨,水會積在水箱下方的進水管和加熱器的玻璃管中。
  3. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 將底蓋撬開: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 將底蓋撬開: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 將底蓋撬開: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • 底蓋由數個卡榫固定,先從角落撬開一點,之後就能用卡片慢慢劃開。
  4. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開固定圓盤: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開固定圓盤: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開固定圓盤: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 底座內有一個四顆螺絲固定的塑膠圓盤,用來固定機身前後部。
    • 圓盤邊緣有一個小凸起,安裝回去的時候要對齊機殼上的凹洞。
  5. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開上座: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開上座: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開上座: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 跟底座一樣,由多個卡榫固定,從角落撬開後逐步挖出來。
    • 加熱管出口旁的蒸氣管可以在拆之前,或是整個拿下來前擠壓塞過洞口。
  6. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開上固定環: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開上固定環: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 拆開上固定環: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 這個基本上算是整個拆解過程中最困難的一部分。先將四個卡榫扳開,讓圓盤靠近非透明機殼的部份可以先被拉起來。
    • 扳的時候可以逐一處理,慢慢將圓盤拉出來。
  7. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 將機殼前後拉開: Schritt 7, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 將機殼前後拉開: Schritt 7, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 將機殼前後拉開: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • 稍微施力將機殼前後部份拉開,這邊也是多個卡榫,稍微施力就能將前後機殼分離。
    • 分離後可以攤平方便後續作業。
  8. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 再量一下溫度保險絲,確定故障後更換: Schritt 8, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 再量一下溫度保險絲,確定故障後更換: Schritt 8, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 再量一下溫度保險絲,確定故障後更換: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • 再量一下溫度保險絲。可以從電源中性線跟加熱管的下方接頭之間量,或是直接測量矽膠套管中拆出來的溫度保險絲兩端。
    • 通路表示保險絲正常,斷路則是已經燒毀。溫度保險絲燒斷後不能復歸,只能更換。
  9. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 更換溫度保險絲: Schritt 9, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 更換溫度保險絲: Schritt 9, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 更換溫度保險絲: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • 原廠使用的溫度保險絲是攝氏172度120V/15A的規格。但是一般來說,可以找到15A以上的攝氏172度保險絲即可相容。這邊用的是 SF169E 這個型號,攝氏172度 250V/15A。
    • 保險絲的兩端是用壓接的方式,可以嘗試從側邊夾鬆之後拔出電極,或是剪開保留一小段長度,用另一個壓接環接上。
    • 新的保險絲壓上之後,要稍微扭轉拉拔看看有沒有壓接確實。
  10. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 再量一次,確認通路後固定: Schritt 10, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 再量一次,確認通路後固定: Schritt 10, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 再量一次,確認通路後固定: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • 再量一次,確認通路後進行固定。固定扣的螺帽本身是滑動的,需要用尖嘴箝夾住,才能將螺絲鎖緊。
    • 鎖緊之前可以先用手電筒或是觸摸的方式確認溫度保險絲有在固定扣的正中央。
  11. Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 組裝: Schritt 11, Bild 1 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 組裝: Schritt 11, Bild 2 von 3 Bodum Bistro B.Over 咖啡機溫度保險絲更換, 組裝: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • 將機器前方向下橫擺,稍微加壓讓卡榫們扣回。
    • 接下來就可以依序將上下方的固定扣裝回去。
Abschluss
重新組裝步驟僅列出關鍵步驟,其餘請參考拆開流程
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en zh
96%
C Yang hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
C Yang
349 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Have the older version of this Coffee Maker changing the thermal cutoff fuse as above did NOT resolve my issues. (Coffee maker would get HOT very HOT and cutoff/flashing RED light, Some steam but i noticed little water passing up tubes.) A strong sharp blow down both white rubber tubes/pipes (when machine is COLD! seen in step 6) did however fix my issue. (& now it has a new thermal cutoff fitted also) Just cleaning it out now with white vinegar/water solution. Hope this helps someone else.
Drew - Antwort
Thank you for the detailed instructions. My Bodum coffee maker has the same symptom of blinking LED and not heating up, but the fuse was not blown. The heating coils have the expected impedance. What other component could be the culprit? Thanks.
Jo Kung-Chiao Hsieh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 4,096
