Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
113
Insgesamt:
962
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Kaufe einen neuen Ein-/Ausschalter. Der Schleifer muss von allen Stromquellen getrennt sein. Achte darauf, die entfernten Schrauben zu sortieren, damit du sie an der richtigen Stelle wieder einbauen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht an eine Steckdose angeschlossen ist.
      • Entferne mit dem T20 Torx-Schraubendreher die vier 15,6 mm Schrauben, die die obere Abdeckung am Schleifer sichern.
      • Hebe die obere Abdeckung vom Schleifer ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem T20 Torx-Schraubendreher die zwei 15,6 mm Schrauben, die den Kabelclip am Motorgehäuse sichern.
      • Hebe den Kabelclip und das Kabel vom Motorgehäuse ab.
      Frag FixBot
    3. Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      Frag FixBot
    4. Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die grauen und violetten Kabel, indem du an den Kabelanschlüssen ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 962
