Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Kaufe einen neuen Fliehkraftregler. Der Schleifer muss von allen Stromquellen getrennt sein. Achte darauf, die entfernten Schrauben zu ordnen, damit du sie an der richtigen Stelle wieder einbauen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die vier 15,6 mm Torx-Schrauben, die die obere Abdeckung am Schleifer sichern, mit einem T20 Torx-Schraubendreher.
Nimm die Abdeckung vom Schleifer ab.
Entferne die zwei 15,6 mm langen Schrauben, die den Kabelclip am Motorgehäuse sichern, mit dem T20 Torx-Schraubendreher.
Hebe den Kabelclip und das Kabel aus dem Motorgehäuse.
Hebe den Ein-/Ausschalter aus dem Gerät
Entferne die grauen und violetten Kabel
Entferne die grauen, braunen und durchsichtigen Kabel, indem du an den Kabelanschlüssen ziehst.
Hebe den Regler aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
