Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen
Was du brauchst
    1. Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen, Motorkohlen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen, Motorkohlen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen, Motorkohlen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht an einer Steckdose angeschlossen ist.
      • Entferne die vier 15,6 mm Torx-Schrauben, die die obere Abdeckung am Schleifer sichern, mit dem T20 Torx-Schraubendreher.
      • Hebe die obere Abdeckung vom Schleifer ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden weißen Kabel, die mit der jeweiligen Kohlebürste verbunden sind, indem du an den Flachsteckern ziehst.
      Frag FixBot
    3. Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bosch 3727DEVS Motorkohlen ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem T10 Torx-Schraubendreher die vier 9,7 mm Schrauben, die die Motorkohlen am Gehäuse sichern.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, lassen sich beide Motorkohlen von Hand aus ihrer Position herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 1,629
