Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Go to step 1 ↓Besorge ein neues Netzkabel. Der Schleifer muss von allen Stromquellen getrennt sein. Achte darauf, die entfernten Schrauben zu sortieren, damit du sie an der richtigen Stelle wieder einsetzen kannst.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne mit dem T20-Torx-Schraubendreher die vier 15,6 mm langen Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Schleifer befestigt ist.
Hebe die obere Abdeckung vom Schleifer ab.
Entferne mit dem T20 Torx-Schraubendreher die beiden 15,6 mm langen Schrauben, mit denen der Kabelclip am Motorgehäuse befestigt ist.
Hebe den Kabelclip und das Kabel aus dem Motorgehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Löse mit dem 2,5 mm Schlitz-Schraubendreher die zwei Schrauben, die die weißen und schwarzen Kabel am Ein-/Ausschalter befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
