Einleitung
Wenn deine Bosch 70A Lichtmaschine schon rund 300.000 km gelaufen ist und trotz neuem Laderegler weniger als 14 V abgibt, lohnt sich eine Überholung. Dazu musst du die Lichtmaschine zunächst zerlegen und die typischen Verschleißteile prüfen. Dazu gehören Regler, Schleifringe, Lager, Dioden und Ständerwicklung. Nutze die Gelegenheit, um den meist reichlich verdreckten Generator mit Kaltreiniger oder Ähnlichem zu reinigen.
Was du brauchst
Regler abbauen: zwei Schrauben (im Original Schlitz)
Die Kohlen sollten noch min 5mm herausstehen, sonst Kohlen oder ganzen Regler Ersetzen. Hier sind es 12mm.
Bei alten Lichtmaschinen sind die Schrauben mitunter fest gegammelt, hier großzügig mit Rostlöser oder Sprühöl einsprühen und ggf. länger einwirken lassen
Muttern und Scheiben (falls vorhanden) an den zwei/vier Zugankern abschrauben
Muttern und Scheiben am Plus Kontakt Bolzen abschrauben (13mm)
Muttern, Scheiben und Kontaktzunge Steuerleitung abschrauben (7mm)
Isolator abnehmen
Riemenscheibe abschrauben: mit einem alten Riemen gegenhalten und mit Schraubenschlüssel oder Ratsche abschrauben. (22mm)
Mutter und alle Scheiben sowie Lüfterrad abheben, Reihenfolge merken.
Halbmondscheibe herausnehmen.
Lichtmaschine Gehäuse markieren für den späteren Zusammenbau.
falls die vier Zuganker (Schrauben) unterschiedlich lang sind, merken, bzw. markieren, wo welche hingehört.
Die vier Zuganker abschrauben (PH2).
Vorderes Gehäuseteil mit Stator herausziehen, ggf mit leichten Hammerschlägen (Kunststoffhammer) nachhelfen
Die vier Senkkopfschrauben abschrauben
Den Rotor aus dem Lagerschild (Gehäuse) heraus ziehen.
Lagerschild und Schrauben
Prüfen: zwischen den Schleifringen 2,8 Ohm +/- 10%, kein Kontakt zum Gehäuse ?
Auch wenn der Widerstand passt, sind die Kontakte so eingelaufen und an der Verschleißgrenze muss der Kupferschleifrung ersetzt werden
Die beiden Lager von der Rotorwelle abziehen, ein guter Lagerabzieher ist hilfreich.
Im hinteren Gehäuse die zwei Schrauben lösen die die Diodenplatte mit dem Gehäuse verbinden
Diodenplatte und Ständerwicklung aus dem Gehäuse ziehen
Die Kunststuffbuchse (oder Gleitring) nicht verlieren.
Die drei Ständerkabel ablöten.
Überschlag der Ständerwicklungen auf Masse prüfen. Soll: Widerstand unendlich
Durchgang der Ständerwicklungen prüfen (die angezeigten 0,3 Ohm) sind ungenau ueigen aber Durchgang
Prüfe die Gleichrichterdioden in Durchlass- und Sperrrichtung. Eine intakte Diode leitet nur in eine Richtung.
Wenn eine Diode in beide Richtungen oder gar nicht leitet, ersetze den Gleichrichter als Einheit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
