Einleitung
Die Bosch GKS 190 ist das Einsteigermodell in die Linie der Handkreissägen der Professionell Serie (Blau) von Bosch.
Was du brauchst
Zuerst die Säge von der Stromzufuhr trennen um Unfälle zu vermeiden.
Zum Lösen der Sicherung des Sägeblattes kann der Imbus-Schrauber der Säge verwendet werden. Er befindet sich unter dem Griff.
Nachdem die Sicherungsscheibe des Sägeblattes entfernt wurde, kann das Sägeblatt einfach herausgehoben werden. Die Pendelschutzhaube muss dazu aufgeklappt werden.
Unter dem Sägeblatt befindet sich die silberne Flanschbuchse welche von einem Sicherungsring gehalten wird.
Den Sicherungsring mit einem dünnen Spachtel leicht heraushebeln und mit den Fingern aus der Sicherungsnut herauswickeln.
Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
