Zum Hauptinhalt wechseln
Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen
Was du brauchst
  1. Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Sicherheit herstellen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zuerst die Säge von der Stromzufuhr trennen um Unfälle zu vermeiden.
  2. Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Lösen des Sägeblatt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Lösen des Sägeblatt: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zum Lösen der Sicherung des Sägeblattes kann der Imbus-Schrauber der Säge verwendet werden. Er befindet sich unter dem Griff.
  3. Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Entfernen des Sägeblatt: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Sicherungsscheibe des Sägeblattes entfernt wurde, kann das Sägeblatt einfach herausgehoben werden. Die Pendelschutzhaube muss dazu aufgeklappt werden.
  4. Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Lösen der Sicherung der Pendelschutzhaube: Schritt 4, Bild 1 von 3 Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Lösen der Sicherung der Pendelschutzhaube: Schritt 4, Bild 2 von 3 Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Lösen der Sicherung der Pendelschutzhaube: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unter dem Sägeblatt befindet sich die silberne Flanschbuchse welche von einem Sicherungsring gehalten wird.
    • Den Sicherungsring mit einem dünnen Spachtel leicht heraushebeln und mit den Fingern aus der Sicherungsnut herauswickeln.
  5. Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Entfernen der Pendelschutzhaube: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Entfernen der Pendelschutzhaube: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bosch GKS 190 Pendelschutzhaube austauschen, Entfernen der Pendelschutzhaube: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 1,833
