Einleitung
Bosch High Power Brush: Bürste dreht sich nicht mehr
Bosch Akku-Staubsauger ‚Unlimited Serie 8 ProPower‘
Hier: Bodendüse mit Elektrobürste nach 4 Jahren defekt: Bürste dreht sich nicht mehr.
Die Reparatur ist von einem mittelmäßig begabten Bastler leicht durchzuführen und dauert ca. eine Stunde.
Bürste vom Saugrohr abnehmen. Bürste herausziehen.
Obere, silberfarbene Abdeckung abnehmen (Bild ‚1‘).
Die Abdeckung (‚1‘) ist nicht verschraubt, sondern mit dem Unterteil (‚3‘) verklemmt. Hierzu mit einem flachen Schraubenzieher seitlich in den schmalen Schlitz zwischen (‚1‘) und (‚3‘) hineinfahren und an mehreren Stellen vorsichtig aufhebeln.
Danach lässt sich die schwarze Abdeckung (‚2‘) ebenso nach oben abziehen.
Jetzt sind von oben 9 Schrauben zu sehen, die das Oberteil (‚3‘) mit der Bodenplatte (‚4‘) verbinden. Diese Schrauben sind mit einem Torxschraubenzieher (2 mm) zu lösen.
Oberteil (‚3‘) abnehmen. Zu sehen ist jetzt der Motor mit 2 gesteckten Stromkabeln (blau und rot), die im kardanischen Gelenk (‚5‘) verschwinden.
Nachdem das Bürsteninnere vermutlich total verstaubt, sollte erst mal eine Reinigung erfolgen.
Danach Motor herausnehmen, dazu den Zahnriemen abnehmen.
Ebenso das kardanische Gelenk aus der Führung heben. Kabelstecker vom Motor abziehen.
Die Kabelenden der Bruchstelle abisolieren, zusammenlöten und isolieren.
Bürste wieder zusammenbauen.
Fertig.
Fertig.
