Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Bosch MFQ 36440 Handrührer geöffnet werden kann.
Was du brauchst
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben vorne an der Unterseite.
Entferne die Unterseite.
Drücke sie vorsichtig nach unten, hole sie dann heraus.
Wenn sie oben abgelöst ist, kannst du sie ganz nach unten schieben.
Arbeite rund um das Gehäuse herum.
Die Raste oben an der Vorderseite ist etwas schwierig. Benutze einen langen und dünnen Flachschraubendreher.
Die Raste ganz oben kann nicht mit einem Werkzeug gelöst werden. Du musst die beiden Gehäuseteile auseinander hebeln, bis sich die Raste löst.
Befestige alle Teile in der Gehäusehälfte ohne die Rasten.
Achte auf die Passstifte im Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Hey, so what does “Continue your way all around the case” mean? I got the one clip open which you pictured, and then I got the case open just a tiny bit more, but now I’m stuck.
Could someone perhaps detail the last steps more? :(
When you put it together again use the side with the cable “channels”, it is way easier than with the other side.
