Einleitung
Die MUM4 Reihe ist eine etwas ältere Linie der Bosch-Schwenkarm Modelle. Um Reparaturen durchzuführen muss der Schwenkarm meistens geöffnet werden.
Was du brauchst
Stelle den Schwenkarm so, dass du ihn mit der Unterseite nach oben flach auf die Arbeitsfläche legen kannst.
Drehe die fünf Torx T15 Schrauben auf der Unterseite heraus.
Hebe die Unterseite des Schwenkarms vorsichtig ab. Wenn es klemmt, hilf mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach.
Markiere die Einstellung des Drehwählers und hebe den Drehwähler vorsichtig heraus.
Das Einsetzen der Schubstange beim Zusammenbau ist etwas knifflig. Es geht leichter, wenn du die ganze Motoreinheit etwas nach oben hebst. Setze einen Zapfen der Schubstange erst in das Wählrad ein, anschließend den zweiten Zapfen in das entsprechende Loch an der Platine.
Der Schwenkarm ist geöffnet und du kannst am Motor oder am Antrieb weiterarbeiten.
Achte auf die andere Hälfte der Abdeckung am Schwenkarm, sie löst sich leicht ab, besonders, wenn du das Gerät von der Arbeitsfläche hochhebst.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
