Zum Hauptinhalt wechseln
Bosch Maxx 7 Waschmaschine Fehler 18 beseitigen
Was du brauchst
    • Besorge dir einen großen Eimer.
    • Handschuhe sind für diese Reparatur sehr zu empfehlen.
    • Halte eine Taschenlampe bereit.
    • Ziehe unbedingt den Netzstecker, bevor du die Reparatur beginnst, um keinen elektronischen Schlag zu bekommen.
    • Drehe den Wasserhahn zu.
    • Prufe, ob die Taschenlampe funktioniert.
    • Dieses Video zeigt, wie die Maschine entleert und das Flusensieb gereinigt wird.
    • Wenn der Fehler immer noch vorhanden ist, dann leuchte mit der Taschenlampe in die Öffnung, wo du die Maschine entleert hast. Schaue dir die Pumpe genau an, vielleicht stecken Haare oder ein anderer Fremdkörper drin.
    • Beseitige alle Fremdkörper.
    • Du kannst auch noch die Pumpe überprüfen. Eventuell gibt die Maschine keinen Fehler für die Pumpe aus und sie geht kaputt. Es ist nicht empfehlenswert, die Pumpe selbst zu reparieren.
    • Dieses Video zeigt, wie die Pumpe ausgetauscht wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Michal S.
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 4,560
