Einleitung
Bei Deinem Bosch PMF 180 E ist der Stecker beschädigt? Mit dieser Anleitung kannst Du ihn austauschen!
Was du brauchst
Mit einem flachen Gegenstand kann das Gehäuse nun entlang der Nahtstelle leicht geöffnet werden. Z.B. mit Jimmy, welcher hier abgebildet ist. Es geht ebenfalls mit einem flachen Messer oder einer dünnen Japanspachtel.
Das Gehäuse ist nun offen und weitere Arbeitsschritte können erfolgen.
Bei Bedarf kann nun gereinigt werden. (auf diesem Bild sieht man daß es offensichtlich dringend nötig wäre)
Das Fett nicht entfernen! Der Antrieb braucht das. Es kann natürlich auch durch neues ersetzt werden.
Nun zunächst die zwei Schlitzschrauben #3 lösen damit die Adern aus der Klemme gezogen werden können.
Die Adern aus der Halterung ziehen mit einem Greifwerkzeug. Z.B. mit einer Pinzette oder einer kleinen, flachen Zange.
Nun die zwei Schrauben (T20 / Schlitz #5) der Kabelarretierung lösen und die Klammer entfernen.
Das Kabel kann nun aus der Tülle gezogen und ersetzt werden
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Ein Kommentar
To right of green holder there is a looped black and white wire that goes underneath. Where does it attach to as mine is loose below coil, between coil and case. Tool just stopped working mid use. No burning smell and no other loose connections. There is a moulding.on case that it fits into but no attachment anywhere. Coil has a small dent where small bend in wire appears to have sat
