Was du brauchst
Den Aufkleber unter dem Fuß entfernen da er die beiden Hälften zusammenhält und relativ stabil und fest ist.
Die beiden Kunststoffschalen können jetzt vorsichtig auseinander gezogen werden. Dabei sollte die Orientierung des Akkuschraubers so sein wie auf dem Bild zusehen. So ist sicher gestellt dass die Hälfte die die Elektronik enthält unten ist und keine Teile herausfallen.
Der Motor kann einfach entnommen werden, dabei aufpassen dass die Schalterplatine sich nicht verklemmt. Ferner aufpassen dass man sich die Position der beiden roten Schalter (An-Aus sowie Richtungsschalter) merkt.
Falls man den Motor auslötet sollte man sich markieren an welcher Seite das rote und an welcher das blaue Kabel angelötet sind.
Der Motor kann mit der Zeit verschmutzen und dann sich nicht mehr richtig drehen, z.B. stoppt der Motor nach jedem Start nach 1 oder 2 Umdrehungen. Man kann den Motor mit Kettenreiniger oder Bremsenreiniger aussprühen und so reinigen. Scheint bei dem Model ein häufigeres Problem zu sein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
