Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir wie du den Motor des Staubsauger austauschst.
Dieser Staubsauger hat die exakte Modellbezeichnung: BSGL5ZOO2/10
Was du brauchst
Saugschlauch durch Drücken der beiden Sperren an den Seiten entfernen
Staubsaugerbeutel G8 entnehmen
HEPA Hochleistungshygienefilter 579496 VZ154HFB entfernen
Motorschutzfilter 578863 VZ01MSF entfernen
Mit dem Spudger die Starttaste von vorne nach oben hebeln und entfernen
Die 6 Schrauben mit dem Schraubendreher lösen
Frontgriff entfernen
Die Gehäuseoberseite von der Griffseite her anheben
Gehäuseoberseite nach hinten entfernen
Motorabdeckung nach hinten abheben
Die Platine vorsichtig aus den Führungen der Kabeltrommel nehmen
Der Motor ist nun frei zugänglich
Motor herausnehmen
Kabel/Kabelschuhe vom Motor abziehen
Motor entsorgen (Metallschrott)
Schutzfließ richtigherum und mit den Aussparungen passend, einlegen
Neuen Motor auspacken
Sitz der Gebläsedichtung überprüfen
Gummihalter in die runden Aussparungen einführen
Gummihalter und Gebläsedichtung festdrücken
Motor mit der Gummihalterung in die Führung einlegen und einsetzen
Prüfen, dass der Motor auch passgenau in der Halterung und im Gehäuse sitzt
Kabel durch die Aussparungen im Fließ führen
Kabel/Kabelschuhe fest auf die Kontakte stecken (es gibt keine feste Zuordnung der Pole)
Board des Drehreglers aus der Halterung lösen (Clip zurückziehen)
Steuerplatine auf das Fließ, vor die Führungsschienen legen
Motorkabel in die Kabelführung der Motorabdeckung legen
Motorkabel in die Kabelführung der Abtrennungswand legen
Motorabdeckung in den Führungen nach unten bewegen
Steuerplatine in die Führungen schieben
Dabei darauf achten, dass die Kontakte der Kabeltrommel sauber in die Schienen der Steuerplatine eingeführt werden
Korrekten Sitz der Platine prüfen
Abdeckung auflegen
Board des Drehreglers in den Halter clipsen
Abdeckung durch nach unten Drücken in die Halterungen Einrasten
Wenn du dir das sicher zutraust kannst du den Staubsauger jetzt erstmals testen
Stecke den Stecker Netzstecker ein
Betätige den An/Aus-Schalter
Der Motor sollte nun wie gewohnt funktionieren
Arbeite die Schritte 1 bis 6 in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
