Was du brauchst
Benutze deinen Schraubendreher, um die vier Schrauben, die den Lautsprecher zusammenhalten, vorsichtig zu entfernen.
Benutze eine Heißluftpistole und erhitze die Grundplatte, sodass du die Box mit einem Spudger aufhebeln kannst.
Benutze einen Spudger und diskonnektiere die Kabel der Ladebuchse, welche mit der Hauptplatine verbunden sind, vorsichtig.
Schraube die sechs Schrauben, welche den eigentlichen Lautsprecher befestigen ab, sobald du in das Gerät selbst hereingekommen bist.
Fasse das Konnektorende vorsichtig, um die Kabel zur diskonnektieren, welche die Lautsprechereinheit noch mit der Hauptplatine verbinden.
Wenn die Lautsprechereinheit nun entfernt ist, befindet sich nur noch die Hauptplatine und der Akku im Gerät.
Benutze den Schraubendreher und löse die sechs Schrauben, welche die Hauptplatine befestigen.
Benutze einen Spudger, um die Hauptplatine vorsichtig herauszuhebeln.
Wenn du die Hauptplatine jetzt zu einer Seite geschoben hast, kannst du den Akkukonnektor vorsichtig entfernen.
Entferne den Akku.
Benutze eine Schere, um den Schaumstoff schlitzförmig einzuschneiden. Jetzt solltest du den Akku entfernen können.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
