Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung behandelt den Ausbau und den Austausch des Akkus beim QuietComfort 25.
Warnung: Manchmal können Batterien und die Batteriefächer, mit denen sie in Kontakt kommen, korrodieren. Korrosion zeigt sich als kreidig-weißes oder grünes Pulver. Wenn du feststellst, dass die Batterie oder das Batteriefach korrodiert ist, bringe sie nicht mit deiner Haut oder deinen Augen in Kontakt. Alkalibatterien können Kaliumhydroxid auslaufen lassen – ein Mittel, das Gewebe verbrennen, korrodieren oder zerstören kann.
Suche die Seitenkennzeichnung im Inneren des Ohrhörers.
Das Batteriefach befindet sich auf der Oberseite des rechten Ohrhörers und ist über die verriegelte Klappe zugänglich.
Manchmal können Batterien oder die Batterieklemmen, mit denen sie in Kontakt kommen, korrodieren. Korrosion zeigt sich als kalkweißes oder grünes Pulver.
Wenn das Batteriefach nicht sauber ist – mit Schmutz bedeckt oder korrodiert –, verwende ein Wattestäbchen, um Schmutz oder Korrosion vorsichtig von der Batterieklemme zu entfernen.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der Bose QuietComfort 25 wieder mit voll funktionsfähiger Noise-Cancelling-Funktion verwendet werden können.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
