Zum Hauptinhalt wechseln
Bose QuietComfort 25 Ohrpolster tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
57
Letzte 30 Tage:
252
Insgesamt:
15.165
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 21
21 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du vorsichtig bei den Bose QuietComfort 25 die Ohrpolster entfernst und ersetzt. Der Sicherheit wegen und damit nichts beim Reparieren kaputt geht, solltest du das Verbindungskabel der Bose QuietComfort 25 ausstecken und die Alkalibatterien aus dem Batteriefach herausnehmen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Bose QuietComfort 25 Ohrpolster tauschen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Greife die Ohrpolster fest.
      • Entferne die Ohrpolster, indem du diese langsam anhebst und von den Bose QuietComfort 25 löst.
      • Das Ohrpolster löst sich plötzlich von den Kunststoffhalterungen. Halte die Bose QuietComfort 25 gut fest, damit sie nicht aus deiner Hand rutschen und kaputt gehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Bose QuietComfort 25 Ohrpolster tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose QuietComfort 25 Ohrpolster tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege die Ersatzohrpolster auf die Kopfhörer.
      • Die untere Kunststoffkante des Ohrpolsters sollte mit dem Umfang des Kopfhörers übereinstimmen.
      • Drücke mit einem iFixit Öffnungswerkzeug (oder deinem Finger oder Fingernagel) die Kunstsoffkante des Ohrpolsters nach unten, damit es unter die neun Kunststoffhalterungen an der Innenseite des Kopfhörers passt.
      • Nachdem das Ohrpolster angebracht ist, sollten die neun Verschlüsse sichtbar sein, wenn du das Polster in die Mitte des Kopfhörers ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Du hast erfolgreich deine alten, kaputten Ohrpolster mit einem neuen Paar ersetzt. Hab Spaß und genieße die Musik!
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Great write up, saved me from having to buy new headphones. Just to add some clarification for the Bose QuietComfort 35, the right side is the side with the buttons (if you get mixed up like I did).
Bassdrumer2 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 252
Insgesamt: 15,165
