Zum Hauptinhalt wechseln
Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen, Ohrpolster und Gewebeabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle den An/Aus-Knopf auf die Stellung "off".
    • Die "Power"-Leuchte sollte rot leuchten.
  2. Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte den defekten Teil des Ohrpolsters fest, während du die Kunststoffschale des betreffenden Ohrhörers greifst.
    • Ziehe das Polster in Richtung der Mitte und nach oben, um es von den Halterungen zu lösen.
    • Wiederhole diese Schritte auf allen Seiten des Polsters, bis es komplett gelöst ist.
    • Wiederhole die oben genannten Schritte für das zweite Ohrpolster.
  3. Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse das obere Ende der Gewebematte der Kopfhörermuschel, während du den Kunststoffohrhörer gut fest hältst.
    • Ziehe die Matte weiter zurück, um den Klebstoff zu lösen, und entferne sie schließlich komplett vom Ohrhörer.
    • Wiederhole die oben genannten Schritte mit der zweiten Gewebematte.
  4. Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen Fingernagel oder einen Spudger, um Reste der Gewebematte von beiden Kopfhörermuscheln zu entfernen.
    • Benutze ein mit Alkohol betupftes Papiertuch, um überschüssigen Klebstoff zu entfernen.
    • Benutze keine in Alkohol getränkten Tücher, da zu viel Alkohol, der zudem noch in die eigentlichen Lautsprecher oder in die elektronischen Bauteile dringen könnte, die Bauteile permanent schädigen kann.
  5. Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die Ersatz-Gewebematte fest und entferne die Schutzabdeckungen der Klebestreifen auf jeder Seite.
    • Platziere die neue Gewebematte in der leeren Kopfhörermuschel. Bedecke den Lautsprecher und die elektronischen Bauteile.
    • Wiederhole die oben genannten Schritte mit der zweiten Ersatzmatte.
    • Die neuen Matten können leicht in die falsche Seite des Kopfhörer eingebaut werden. Die Gewebematte mit dem Label "R" sollte auf der Seite der Kopfhörer mit dem "Power"-Schalter eingebaut werden. Die Matte mit dem Label "L" soll auf der gegenüberliegende eingebaut werden.
    • Ein kleines "R" und "L" ist auch im Ohrhörer selbst eingraviert.
  6. Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose QuietComfort 35 Ohrpolster und Gewebeabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der Innenkante der Ohrhörer gibt es kleine Clips.
    • Richte das Ohrpolster mit dem Ohrhörer aus und lege den Kunststoffring unterhalb der Polster frei, indem du das Polster leicht nach hinten ziehst.
    • Schiebe und drücke den Kunststoffring in den ersten Clip, bis zu ein klickendes Geräusch hörst.
    • Jedes Mal, wenn du das Polster in einen der Clips hineindrückst, hörst du ein Klicken. Diese Geräusche signalisieren dir, dass du das Polster erfolgreich eingebaut hast.
    • Versichere dich, dass die Ohrpolster sicher befestigt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die hier gezeigten Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UC Davis, Team 2-9, Morris Winter 2023 Mitglied von UC Davis, Team 2-9, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G9
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 438
Insgesamt: 5,198
