Einleitung
Wenn die Ohrpolster deiner Bose QuietComfort 35 Kopfhörer abgenutzt oder defekt sind kannst du diese Reparaturanleitung verwenden, um die Ohrpolster und die Gewebeabdeckungen zu ersetzen.
Ohrpolster beeinflussen die Lärmisolation und Audioqualität zusätzlich zu ihrer Funktion bezüglich des Tragekomforts sowie eines adäquaten Sitzes. Abgenutzte Ohrpolster beeinträchtigen die Lärmisolation und den Tragekomfort, während du die Kopfhörer benutzt. Abhängig davon wie oft du die Kopfhörer benutzt, musst du die Ohrpolster wahrscheinlich alle anderthalb bis zwei Jahre austauschen.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle sicher, dass die Kopfhörer komplett ausgeschaltet und von jeglicher Stromquelle abgetrennt sind.
Was du brauchst
Halte den defekten Teil des Ohrpolsters fest, während du die Kunststoffschale des betreffenden Ohrhörers greifst.
Ziehe das Polster in Richtung der Mitte und nach oben, um es von den Halterungen zu lösen.
Wiederhole diese Schritte auf allen Seiten des Polsters, bis es komplett gelöst ist.
Fasse das obere Ende der Gewebematte der Kopfhörermuschel, während du den Kunststoffohrhörer gut fest hältst.
Ziehe die Matte weiter zurück, um den Klebstoff zu lösen, und entferne sie schließlich komplett vom Ohrhörer.
Benutze deinen Fingernagel oder einen Spudger, um Reste der Gewebematte von beiden Kopfhörermuscheln zu entfernen.
Benutze ein mit Alkohol betupftes Papiertuch, um überschüssigen Klebstoff zu entfernen.
Halte die Ersatz-Gewebematte fest und entferne die Schutzabdeckungen der Klebestreifen auf jeder Seite.
Platziere die neue Gewebematte in der leeren Kopfhörermuschel. Bedecke den Lautsprecher und die elektronischen Bauteile.
Wiederhole die oben genannten Schritte mit der zweiten Ersatzmatte.
Richte das Ohrpolster mit dem Ohrhörer aus und lege den Kunststoffring unterhalb der Polster frei, indem du das Polster leicht nach hinten ziehst.
Schiebe und drücke den Kunststoffring in den ersten Clip, bis zu ein klickendes Geräusch hörst.
Wiederhole die oben genannten Schritte für das zweite Ohrpolster.
Versichere dich, dass die Ohrpolster sicher befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die hier gezeigten Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
