Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Bose QuietComfort 45 Lautsprechergehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. Bose QuietComfort 45 Lautsprechergehäuse ersetzen, Ohrpolster: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Suche die Clips an denen das Polster befestigt ist und entsichere sie langsam.
    • Stelle sicher, dass die Clips entsichert sind bevor du an den Polstern ziehst. Ansonsten könntest du einen Clip beschädigen.
  2. Bose QuietComfort 45 Lautsprechergehäuse ersetzen, Abdecktuch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nachdem du die Polster entfernt hast kannst du das Tuch sehen und vorsichtig entfernen. Benutze an den festgeklebten Stellen eine Pinzette und tausche es danach gegen das neue Tuch aus.
  3. Bose QuietComfort 45 Lautsprechergehäuse ersetzen, Lautsprechergehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nachdem du das Abdecktuch entfernt hast, wirst du eine Kunststoffplatte sehen, die mit drei 4mm Schrauben gehalten wird.
    • Nehme deinen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und löse diese Schrauben.
  4. Bose QuietComfort 45 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose QuietComfort 45 Lautsprechergehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kunststoffspudger, um die Platte herauszudrücken. Nachdem du die Schrauben gelöst hast, sollte sie einfach herauskommen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
en de
83%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Maxime Larsen
229 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 179
Insgesamt: 1,932
