Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung bietet eine Schritt für Schritt Anleitung, um das Lautsprechergehäuse zu ersetzen. Dieses Gehäuse bietet Isolation und hilft bei der Musikisolation der Kopfhörer.
Was du brauchst
Suche die Clips an denen das Polster befestigt ist und entsichere sie langsam.
Nachdem du die Polster entfernt hast kannst du das Tuch sehen und vorsichtig entfernen. Benutze an den festgeklebten Stellen eine Pinzette und tausche es danach gegen das neue Tuch aus.
Nachdem du das Abdecktuch entfernt hast, wirst du eine Kunststoffplatte sehen, die mit drei 4mm Schrauben gehalten wird.
Nehme deinen Kreuzschlitzschraubendreher #00 und löse diese Schrauben.
Benutze einen Kunststoffspudger, um die Platte herauszudrücken. Nachdem du die Schrauben gelöst hast, sollte sie einfach herauskommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
83%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
