Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement
Was du brauchst
  1. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: Schritt 1, Bild 1 von 3 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: Schritt 1, Bild 2 von 3 Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement, IR Receiver: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Gently pry the front mesh cover off of the sound dock using a metal spudger.
    • The mesh is held on by small velcro strips so if you hear a tearing sound it is just the velcro coming apart.
  2. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a T15 torx screwdriver, remove the 8mm screw holding the IR sensor to the speaker system.
  3. Bose SoundDock Portable v2 IR Receiver Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Using tweezers or your fingers, gently remove the ribbon cable connecting the IR sensor to the system.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Evan Low
551 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi my sounddock blocked suddenly and the green led always on. Do you now something about please... :(
jose - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 6,838
