Einleitung
Es kann sehr frustrierend sein, wenn eine Taste nicht mehr richtig funktioniert. Diese Anleitung kann dir vielleicht helfen.
Was du brauchst
Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels hoch.
Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Ziehe das Flachbandkabel sorgfältig durch die Gummidichtung, welche um das Gehäuse herum verläuft.
Um die alte Gummitastatur zu entfernen, musst du sie behutsam vom blauen Gehäuse ablösen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten ab Schritt sechs in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I’m wondering the same thing. Where do you get the replacement Bose Soundlink Color button pad? We just bought a new charger because we thought that was the problem. But that didn’t make any difference. We still can’t turn the speaker on!
