Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Color Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Color Akku austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Akku austauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.
    • Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
    • Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.
  2. Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
    • Manchmal sind auch T15 "Star" 5-Point Sicherheitsschrauben anstelle der normalen mit sechs Spitzen eingebaut.
  3. Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne vorsichtig das Gehäuse.
    • Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.
  4. Bose SoundLink Color Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne den Akku sorgfältig mit einer Pinzette.
    • Hebe die innere Einheit aus dem äußeren Gehäuse heraus.
  5. Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schneide die Abdeckung des Akkus teilweise an der Seite auf. Achte darauf, dass du nicht den Akku oder andere Bauteile verletzt. Schneide nur soweit auf, dass du den Akku entfernen kannst, die Abdeckung wird später noch gebraucht.
  6. Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entlöte die Akkuanschlüsse von der Platine und entferne den Akku.
  7. Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ich habe mich für eine Panasonic NCR18650B entschieden. Wähle die Version mit den Lötfahnen, sonst ist das Verlöten fast unmöglich und der Akku passt nicht mehr. Vom Test her sieht er gut aus, mit der Zeit wird es sich zeigen. Schaue auch in die Kommentare.
    • Passe den neuen Akku ein, kürze die Lötfahnen auf die gewünschte Länge und achte auf die Polarität. Möglicherweise musst du die Löcher im Gehäuse mit einem Cutter auf weiten, damit die Anschlüsse durchgehen.
  8. Bose SoundLink Color Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege die Abdeckung aus Schaumstoff wieder auf, sie ist wegen der Vibrationen nötig und hält den Akku gut fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
98 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
65 Kommentare zur Anleitung
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - Antwort
See the link in the description, it is available thru Amazon
Giacomo di ciocco -
Has anyone found where to order battery from?
amitos80 - Antwort
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Ron Emerson -
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
chandlerwebb - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 63
Letzte 7 Tage: 346
Letzte 30 Tage: 1,631
Insgesamt: 220,579
