Einleitung
Der Akku am Soundlink Color ist bekannt dafür, nach einigen Monaten Gebrauch recht schnell an Leistung zu verlieren. Hier wird Schritt für Schritt das Auswechseln des Akkus gezeigt.
Was du brauchst
Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Akku sorgfältig mit einer Pinzette.
Hebe die innere Einheit aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Schneide die Abdeckung des Akkus teilweise an der Seite auf. Achte darauf, dass du nicht den Akku oder andere Bauteile verletzt. Schneide nur soweit auf, dass du den Akku entfernen kannst, die Abdeckung wird später noch gebraucht.
Ich habe mich für eine Panasonic NCR18650B entschieden. Wähle die Version mit den Lötfahnen, sonst ist das Verlöten fast unmöglich und der Akku passt nicht mehr. Vom Test her sieht er gut aus, mit der Zeit wird es sich zeigen. Schaue auch in die Kommentare.
Passe den neuen Akku ein, kürze die Lötfahnen auf die gewünschte Länge und achte auf die Polarität. Möglicherweise musst du die Löcher im Gehäuse mit einem Cutter auf weiten, damit die Anschlüsse durchgehen.
Lege die Abdeckung aus Schaumstoff wieder auf, sie ist wegen der Vibrationen nötig und hält den Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
96 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
65 Kommentare
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
See the link in the description, it is available thru Amazon
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
