Was du brauchst
Commencez par tirer sur les bords extérieurs de la partie en caoutchouc sur le dessous de l'enceinte.
Notez qu'elle ne se détachera pas complètement de l'enceinte.
Faites levier entre la base en plastique dur noir et l'enveloppe en caoutchouc coloré de votre enceinte.
Le dessous de l'enceinte se déclipe, et vous avez accès aux anneaux qui maintiennent l'enveloppe colorée.
Tirez sur l'enveloppe colorée, en la repliant sur elle même vers l'extérieur.
En enlevant l'enveloppe, la mousse de protection du micro sera endommagée, la résistance à l'eau en sera impactée.
Enlevez les 7 vis au dos de l'enceinte.
Et vous accédez à l'intérieur de l'enceinte (la batterie a déjà été remplacée dans la photo présentée).
Découpez proprement la mousse et l'enveloppe de la batterie.
La mousse et l'enveloppe seront utilisées pour le remontage (afin d'éviter les vibrations).
Faites attention à ne pas percer la batterie, au risque qu'elle prenne feu.
Soudez la nouvelle batterie, et remettez l'enveloppe avec la mousse en tenant le tout avec du scotch.
Pour le remontage, suivez ce guide, en sens inverse.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare
Please be advised that the Bose support website has a firmware update that fixes some battery issues. I took my dead - non-charging Soundlink Color II apart and then found the website and fixed the issue with the firmware update! The update website is located @ http://btu.bose.com
Beware that, after the battery gets undervolted (like 2.4V), the device does not seem to accept an externally charged battery and continues to act dead, until it finds some form of comfort over its USB input. Not from a dumb 5V power supply, but from an USB charger or PC supporting some level of power delivery extension, and an appropriately wired lead.
Please list type of battery and where to find it it took me a while to find it
