Was du brauchst
Ziehe zunächst an den Außenkanten des Gummiteils auf der Unterseite des Lautsprechers.
Beachte, dass sie sich nicht vollständig vom Lautsprecher lösen wird.
Heble zwischen der schwarzen Hartplastikbasis und der farbigen Gummihülle deines Lautsprechers.
Die Unterseite des Lautsprechers lässt sich aufklappen und du hast Zugang zu den Clips, die die farbige Hülle zusammenhalten.
Ziehe die farbige Hülle nach außen, indem du sie in sich selbst faltest.
Wenn du die Hülle entfernst, wird der Schaumstoff zum Schutz des Mikrofons beschädigt, was sich auf die Wasserbeständigkeit auswirkt.
Entferne die 7 Schrauben auf der Rückseite des Lautsprechers.
So kommst du an das Innere des Lautsprechers (der Akku wurde im gezeigten Bild bereits ausgetauscht).
Schneide den Schaumstoff und die Hülle des Akkus sauber ab.
Der Schaumstoff und die Hülle werden beim Zusammenbau verwendet (um Vibrationen zu vermeiden).
Achte darauf, den Akku nicht zu beschädigen, da er sonst Feuer fangen könnte.
Löte den neuen Akku ein und bringe die Hülle mit dem Schaumstoff wieder an, indem du alles mit Klebeband befestigst.
Zum Zusammensetzen folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Please be advised that the Bose support website has a firmware update that fixes some battery issues. I took my dead - non-charging Soundlink Color II apart and then found the website and fixed the issue with the firmware update! The update website is located @ http://btu.bose.com
Beware that, after the battery gets undervolted (like 2.4V), the device does not seem to accept an externally charged battery and continues to act dead, until it finds some form of comfort over its USB input. Not from a dumb 5V power supply, but from an USB charger or PC supporting some level of power delivery extension, and an appropriately wired lead.
Please list type of battery and where to find it it took me a while to find it
Guide was good, the battery pcb i found in my unit was a bit different and had metal strips soldered to the board and welded to the battery.
