Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Für diese Reparatur muss das Gerät weitgehend zerlegt werden. Das äußere Gehäuse und die Platine müssen entfernt und es muss ein wenig gelötet werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels hoch.
Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Entferne die innere Baugruppe.
Entlöte drei Lötstellen, mit denen der Lautsprecher an der Hauptplatine angeschlossen ist.
Hebe die Hauptplatine behutsam mit dem Spudger an, damit die Verbindungen sicher entlötet werden.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this tear down. Never thought that it looks like this on the inside. My battery is kind off aging, bought the unit 7 months ago. Local Bose dealer said battery cost half of this speaker. I hope there is a cheaper alternative.
You can unsolder the battery and replace with a standard unprotected 18650 cell it literally costs 7$ for a high quality sony or panasonic or samsung cell. The protection and charging circuit is included in the speaker motherboard just make sure you resolder with the proper polarity.
Como ago para traducir cada
Speaker looks like a 18650 lithium ion- from the pictures here.
Does anybody know where one could order a spare speaker for this device?
