Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Geräts findest du vier runde Kunststoffstopfen.
    • Heble mit einem Metallspatel vorsichtig die vier Stopfen heraus.
    • Die Stopfen sind verklebt. Sei vorsichtig und zerkratze nicht das Gehäuse beim Entfernen. Benutze, wenn möglich, ein Werkzeug aus Plastik.
  2. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 1,8 cm langen Torx Plus TR15 Sicherheitsschrauben vom äußeren Gehäuse.
    • Manchmal sind auch T15 "Star" 5-Point Sicherheitsschrauben anstelle der normalen mit sechs Spitzen eingebaut.
  3. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne vorsichtig das Gehäuse.
    • Das obere Tastenfeld muss beim Zusammenbau wahrscheinlich wieder festgeklebt werden.
  4. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Tastaturkabels hoch.
    • Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Entferne die innere Baugruppe.
  5. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Lautsprecher befinden sich auf der Vorderseite der inneren Baugruppe.
    • Drehe die 1,3 cm Kreuzschlitzschrauben am defekten Lautsprecher heraus.
  6. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Leiterplatte wird von drei Schrauben befestigt.
    • Drehe die drei 1,2 cm Kreuzschlitzschrauben heraus.
  7. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entlöte drei Lötstellen, mit denen der Lautsprecher an der Hauptplatine angeschlossen ist.
    • Hebe die Hauptplatine behutsam mit dem Spudger an, damit die Verbindungen sicher entlötet werden.
    • Arbeite vorsichtig. Wenn du zu stark hebelst, kann die Platine beschädigt werden.
  8. Bose SoundLink Color Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drücke den Lautsprecher aus der Vorderseite der inneren Baugruppe heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare
Thanks for this tear down. Never thought that it looks like this on the inside. My battery is kind off aging, bought the unit 7 months ago. Local Bose dealer said battery cost half of this speaker. I hope there is a cheaper alternative.
vintiglao22 - Antwort
You can unsolder the battery and replace with a standard unprotected 18650 cell it literally costs 7$ for a high quality sony or panasonic or samsung cell. The protection and charging circuit is included in the speaker motherboard just make sure you resolder with the proper polarity.
swiftink -
Como ago para traducir cada
luis beltran - Antwort
Speaker looks like a 18650 lithium ion- from the pictures here.
DR Paquette - Antwort
Does anybody know where one could order a spare speaker for this device?
sebastiansebisilva - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 31,894
