Einleitung
Verwende diese Anleitung für den Austausch des Verstärkers deines Gerätes.
Was du brauchst
Entferne die sechs (6) 1,5 cm Kreuzschlitzschrauben, die die untere Abdeckung den Lautsprechers festhalten mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher #0.
Ziehe die Abdeckung gerade nach oben und lege sie zur Seite.
Ziehe das weiße Band vorsichtig aus der Verbindung auf der Oberseite des Motherboard.
Entferne die vier (4) 1,5 cm Schrauben, die das Motherboard mit dem Lautsprecher verbindet.
Entferne die zwei (2) 1 cm Schrauben die das Motherboard mit dem Lautsprecher verbinden.
Entferne das weiße Kabel indem du auf die Seiten des weißen Verbinders drückst und es zurückziehst.
Ziehe das dünnere weiße Band zur Mitte des Boards.
Drücke die Seiten des Steckers und ziehe direkt nach unten, um das Band zu entfernen.
Nachdem du beiden Bänder entfernt hast, entferne das Motherboard komplett und lege es zur Seite.
Um die Seitenwand des Lautsprechers zu entfernen, hebe die Oberteile des Seiten von den Schlitzen ab.
Nach Abschluss des vorigen Schrittes ziehe vorsichtig nach oben und entferne die Seite.
Wiederhole das auf den anderen Seite.
Entferne die zwei (2) 1,5 cm Schrauben, die in Bild eins eingekreist sind.
Drehe den Lautsprecher und entferne die zwei (2) 1,5 cm Schrauben, die in Bild 2 eingekreist sind. Entferne die Schrauben auf beiden Seiten des Lautsprechers
Wenn du die Abdeckung abhebst, siehst du die beiden Bänder, die die Abdeckung mit dem Lautsprecher verbinden. Entferne vorsichtig diese Bänder, indem du direkt nach unten ziehst.
Entferne die vierzehn (14) 1 cm Schrauben vom Lautsprecher .
Entferne die zwei (2) 1,5 cm Schrauben der linken und rechten oberen Ecke des Lautsprechers.
Verwende ein Metallspatel oder Hebelwerkzeug, um vorsichtig die Abdeckung vom Lautsprecher zu trennen.
Nach dem Abheben der Abdeckung wirst du zwei Bänder sehen, die die Abdeckung mit dem Lautsprecher verbindet. Entferne diese Bänder durch Ziehen direkt nach unten
Ziehe den Lautsprecher vorsichtig auf den Halter, indem du ihn drehst und wendest.
Der Verstärker ist nur ein Bauteil. Wenn der Lautsprecher entfernt ist, kann der Verstärker ausgetauscht werden.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Susanne 23 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
